Ремонти и цени по GTV/Spider
  • От тук ги взех колега -> https://bktuning.com/product/6973/mo...1994-2006.html
    Струват 50лв. (с доставката малко повече)
    Покритието отгоре е меко (мокетни са) а отдолу са грапави.
    Пасват перфектно. Едиственият минус е че понеже в ъглите са леко заоблени (тоест не са напълно прави, може би това е от преноса), се захващат от релсите на седалката ако я дърпаш по-напред. Все пак може да се подпъхва отдолу съвсем спокойно, но понякога си е досадно. Имай на предвид, че аз карам със седалката най-напред, ти може да нямаш този проблем.
    Освен това те нямат закрепващ механизъм за пода както може би имат оригиналните, но това не е проблем. Понеже са грапави не мърдат от мястото си.
    С две думи: препоръчвам ги
    GTV 2.0 TS
    • Много ти благодаря колега !!! Мисля и аз да поръчам един комплект ...че моите са гумени шарени и не оригинални изобщо не пасват и само от пред отзад нямам даже не че ми трябват де Аз карам с дръпната до край назад седалка така че не мисля че ще ми е проблем . Още един път ти Благодаря .
      Поздрави !!!
      • КМ: 209296
        Части и материали:
        Ремък пистов - Dayco - 33.00лв
        Щифт 2бр - 2лв.
        Въздушен филтът - Filtron - 14.00лв.
        Амортисьори преден капак Monroe 2бр. - 62.00лв.
        Общо сума части: 111.00лв
        Извършени операции в сериза:
        Реглаж - 25лв.
        Смяна пистов ремък - 20лв.
        Смяна щифтове на ограничители на вратите - 10лв
        Общо сума труд: 55.00лв
        Общо ремонт: 166.00лв
        GTV 2.0 TS
        • Сивото ГТВ - 1 година , 12к от както е при мен , 0 лв ремонт
          Червеното от онзи ден:
          Ламбда + 5 свещи NGK - 95 лв
          Масло 5л 10w60 - 86 лв
          Хидравлична течност - 10 лв.
          Труд - 0лв ( аз си я правих )
          Предстоят големите ремонти .... турбо и окачване отзад ...
          Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
          • Почистване на дросел и качване на комп. 20.00лв
            GTV 2.0 TS
            • Сивия звяр - цялостна боя - 700 лв
              Червената мисирка - 3 бубини - 210 лв
              Сляд смяната на маслото се оказа, че турбото си е ОК.
              Силно препоръчвам Бардал 10w60 !
              • КМ: 210000
                Части и материали:
                Кранче парно 1бр - 33.00лв.
                Антифриз - 25.60лв.
                Стъпков мотор 1бр. - 110.00лв.
                Гуми 2 бр. - Bridgestone Potenza Adrenalin - 270.00лв
                Общо сума части: 438.60лв
                Смяна моторче - 20лв.
                Смяна кранче - 60лв.
                Общо сума труд: 80.00лв
                Общо ремонт: 518.60лв
                GTV 2.0 TS
                • Почистване на дюзи: 80лв.
                  Слагане / махане: 30лв.
                  Общо: 110лв.
                  GTV 2.0 TS
                  • Първоначално публикувано от gspasov Покажи съобщение
                    Общо: 110лв.
                    И какъв е ефекта ?
                    • Като от добавка за 20 лева.
                      156 2.0TS
                      • Колата имаше проблем с паленето на студен двигател (от сервиза, в който я карам решиха това да направят за да оправят проблема, наскоро сменях и моторче за празен ход). Често след първото палене след малко опити да поддържа газта, гаснеше. За сега при студен двигател пали по-уверено и не гасне.
                        GTV 2.0 TS
                          Коя генерация е колата, защото на ЦФ1 не съм видял умряло моторче... само чистене и газ
                          Съветвам те редовно с бензина да си слагаш и добавка за почистване (редекс) примерно) И ако си с филтър на горивото, то на 2 години подмяна с нов (8лв)
                          • 1ва фаза е, да. Моторчето беше умряло, защото колата не държеше празен ход. След палене гаснеше веднага ако не поддържаш газта с педала. Това бе причината за смяната.
                            GTV 2.0 TS
                            • КМ: 211053
                              Части и материали:
                              Маркуч + скоби - 18.00лв.
                              Антифриз - 12.00лв.
                              NGK Laser Platinum 8бр. - 187.00лв.
                              Общо сума части: 217.00лв
                              Смяна маркуч радиатор парно + скоби - 30лв.
                              Смяна свещи - 10лв.
                              Общо сума труд: 40.00лв
                              Общо ремонт: 257.00лв
                              Музика
                              Предни колони + пищялки (Morel Tempo Ultra 572) - 384.00лв.
                              Радио (SONY MEX-GS829BT) - 250.00лв.
                              Общо музика: 634.00лв
                              Общо = 891.00лв
                              GTV 2.0 TS
                              • КМ: 211312
                                Части и материали:
                                Вариатор - 320.00лв.
                                Гарнитура капак клапани - 28.00лв.
                                Общо сума части: 348.00лв
                                Смяна вариатор - 120лв.
                                Общо сума труд: 120.00лв
                                Общо ремонт: 468.00лв
                                GTV 2.0 TS
